Vecchio 18 aprile 12, 11:36   #161 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
...il problema è che occorre trovarne uno che sia realmente isolato dall'acqua
Volendo, si può prendere un Outrunner (cioè un motore che ha lo statore al centro ed il rotore all'esterno), lo si può smontare e, avendo cura di proteggere bene l'alberino, lo si può immergere nella resina usata per bloccare i trasformatori. Si tratta di una resina che crea una pellicola sottile, elastica e resistente e che permette di rendere assolutamente stagno l'avvolgimento e tutte le relative saldature.
Per essere certi della riuscita, conviene fare una prova con un motore "di scarto" PRIMA di progettare il tutto.
E' ovvio che, in questo caso, il passacavo che permette il passaggio dei tre cavi del motore all'interno dello scafo deve essere realizzato moolto accuratamente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
