Ciao Pino
Ieri sera ho provato di nuovo l'eli con le modifiche ai link del piatto, e il rotore di coda riportato a destra.
Gyro in normal e successivamente in reverse.
L'elicoterro si stacca dal suolo, ma poi inizia a ruotare attorno, ho provato con varie % di impostazioni del giroscopio che ti ricordo e quello originale.
Probabilmente devo installare dei palini più lunghi, perchè inizia a ruotare quando do gas ed aumenta leggermente il passo delle pale, anche se adesso al 50% del gas sono impostate +/- a 0°.
Il rotore di coda non riesce a fare la corretta controcoppia.
Che pale posso utilizzare?, pensavo a quelle del Trex 500, se non sono troppo lunghe da toccare il rotore principale e/o a terra.
Oppure monto delle pale da 290 mm. circa?
Eventualmente che giroscopio potrei utilizzare per non spendere molto, dato che sto ancora sperimentando.
Ciao, grazie Marco
