Originalmente inviato da Settebello Altra domanda Leo, scusa se approfitto.
Per riverniciare un vagone o locomotiva è sempre consogliabile usare il primer?
E la vernice originale può rimanere? |
Scusami per il ritardo Settebello, in questi giorni non mi sto dedicando molto nè ai miei nè ai vostri di trenini!
Per fare il lavoro migliore in assoluto è meglio sicuramente rimuovere la vernice originale perchè in questo modo si ha la carrozzeria il più liscia e pulita possibile. Il primer è molto utile, ma io onestamente l'ho usato una volta sola. In pratica il suo ruolo è quello di migliorare l'assorbimento della vernice sulle superfici lisce (quali la plastica o il metallo). Io uso colori acrilici e sinceramente sulla plastica non ne ho mai sentito il bisogno di usare il primer, anche se quella volta che l'ho usato ho notato la differenza. Sicuramente è da utilizzare se vernici parti in metallo, lì la vernice tende a scivolare troppo e non si stende uniformemente.
In pratica, secondo me (ed è un parere totalmente personale), sul metallo è necessario, sulla plastica se ne può fare a meno.
Leo
