Originalmente inviato da magu Ritengo sia sempre interessante sentire il parere di altre persono.
Per ora sono d'accordo su molti punti, nelle mie preparazioni tendo ad abbassare le temperature del motoredi circa 10 gradi, questo mi dà un miglior rendi mento termico e minor deformazione di pistone canna. Inoltre lappo a mano l'accoppiamento per non stressare inutilmente gli altri orgnai. No al rodaggio Japan ne sull'automodello da fermo o con mix estremamente ricche di olio.
Però non sono d'accordo con squish di 1/10 , ne con mettere inserti sull'albero, uso altri sistemi che ritengo più efficaci . |
Magu,
sono d'accordo con te sia sulla tua critica a quello squish dell' 1/10 e all'orrido rodaggio Jap !
Sulla preparazione di un motore da gara il discorso è talmente lungo e complicato ed i pareri sono sempre tanto diversi che non inizio neppure a discuterne.
Ho sempre ammirato il modellista che con pochi mezzi riesce a far andare meglio un motore. Da modellista ho cercato di farlo e piano piano molto spesso ci sono riuscito.
Per il resto leggo però molto volentieri.
Piero Muzio FAI 241
