Originalmente inviato da cecca95 quindi se non vedo bruciature sul condensatore o fet spaccati posso stare tranquillo,bene , poi funziona tutto bene.
ma quindi se con le lipo faccio un piccolo corto sono da buttare??.
perchè nel modificare le hyperion 250 per poter utilizzare i micro deans o toccato piu volte(per sbaglio)con il cutter i 2 poli causando piccole scintille, si potrebbero essere rovinate come dici tu? |
Le scintille non sono nulla, tranquillo. Io ho cortocircuitato per almeno 5 secondi, poi ripetuto per un'altro paio fino alla fumata.
