Originalmente inviato da cecca95 sto facendo alcune prove di spinta con l'hp06v2 e ho notato che l'esc mi va in cut off con 200 grammi di spinta , mentre rimane tranquillo con 180 grammi .
ma l'esc va in cut off perchè il motore richiede troppe ampere , e quindi la tensione interna delle batteria si abbassa??.
ma 180 grammi di spinta con l'hp06v2 sono buoni?.
le hyperion 250 non vanno per niente bene con questo motore, le 550 sono obbligatorie |
L'HP06V2 fa parte della categoria vampiri insieme al TA713, HP08S e TA915.
Impensabile utilizzare lipo da 300 con questi motori.
200 grammi di spinta sono ottimi, ma è spinta negativa?
Che esc usi? Secondo mf ci vuole almeno un esc da 10A con questo motore.
Probabilissimo che vada in cut-off per la caduta dovuta alla R interna alla lipo.
