Originalmente inviato da cecca95 sto facendo alcune prove di spinta con l'hp06v2 e ho notato che l'esc mi va in cut off con 200 grammi di spinta , mentre rimane tranquillo con 180 grammi .
ma l'esc va in cut off perchè il motore richiede troppe ampere , e quindi la tensione interna delle batteria si abbassa??.
ma 180 grammi di spinta con l'hp06v2 sono buoni?.
le hyperion 250 non vanno per niente bene con questo motore, le 550 sono obbligatorie |
conosci un link del modello appropriato di hyperion per l'mcpxv2?
Saluti.
