17 aprile 12, 20:42
#14 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-03-2011 Residenza: GAETA
Originalmente inviato da sescot Se una lipo va e l'altra no, mi fa strano sia l'esc. Ho usato molti esc 75a align, del rex 550 per capirci, senza mai avere problemi. Ho l'esc da 80a clone yge, da hobbyking, fatto solo 1 lipo causa pioggia, ma la prima impressione è ottima. Se non si riesce a toccare un motore, discernere se è a 65 o 105 gradi, a naso, è impossibile. Suggerivo l'utilizzo del timer per uso culinario, nel caso la tua radio sia sprovvista di timer, al fine di usare entrambe le lipo per lo stesso tempo, per verificarne la scarica. | gentmo Sescot,
le due batterie lipo le uso da un anno per il Gaui 450 che ha il regolatore Align da 75a e motore typhon 500 normalmente per massimo 7-8 minuti. Tutte e due a seconda delle condizioni del tempo si scaldano e quindi dopo tali minuti atterro perche sento che le stesse sono scariche. Le batterie hanno due diverse scariche 44c e 60c. Negli ultimo tempi con la batteria da 60c l'elicottero mi è caduto tre volte da un altezza di un metro perchè il regolatore si è staccato. Quindi come devo misurare la temperatura con lo strumento da cucina? e poi perchè misurare se al tocco si capisce che bolle ed è come mettere il dito nell'acqua che bolle ovviamente superiore a 100 gradi. i puoi spiegare perche con la batteria da 44 c non succede lo stacco e con la batteria da 60 c succede. poi cortesemente sapresti dirmi a quando prende la corrente il regolatore con la batteria da 60 c. se 60 c corrispondono a 168 amprese come scritto sulla batteria non sicgnifica che il regolatore da 75 a soffre a ricevere la corrente a 168a?.
ciao.
