Discussione: il mio trimarano
Vecchio 17 aprile 12, 17:22   #45 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
come mai hai usato resina poliestere e non epoxy?
da quel che so le poli hanno un ritiro importante... circa 10% ...
certamente con la poliestere bisogna stare attenti perchè il ritiro è importante e deleterio, però ci sono dei trucchetti per limitare al massimo questo fenomeno negativo, il più importante è quello di mantenere la temperatura bassa durante la catalizzazione, io procedo con pochi strati alla volta facendo una pausa fino a quando la resina ha terminato il suo processo, continuo con questo sistema fino a raggiungere lo spessore voluto, in questo modo la temperatura dello stampo non supera mai i 30 gradi, solo così si riesce a limitare il ritiro, non ti so dire in che percentuale, ma per esperienza so che gli stampi sono abbastanza precisi.
La conferma è data dal fatto che inserendo il master dentro lo stampo entra con facilità e riesco a chiudere la due metà senza che ci sia la minima resistenza, se ci fossero stati dei ritiri importanti il master non sarebbe potuto entrare e non avrei potuto chiudere gli stampi.
Poi è anche una questione di risparmio, per gli stampi servono più di due kg di resina, l'epoxi preferisco consumarla per stampare gli scafi e con quel peso ne vengono diversi.
  Rispondi citando
