Vecchio 17 aprile 12, 12:52   #15 (permalink)  Top
Rho793
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Il topic è vecchio ma non mi risulta che il firmware sia stato corretto a tal proposito.
Riguardo il reverse, certo che c'è, ma non risolve il problema, infatti se provi a fare il reverse sul gas, vedrai che il trim del gas non funziona, nel senso che è progettato per essere utilizzato quando lo stick del motore è nella sua parte bassa della corsa, e se tu fai il reverse, il minimo si trovera' sulla parte alta della corsa, ed il trim in quella posizione, dove proprio serve, non funzionera'.
A quello non ho fatto caso, perché io l' ho fatto in occasione di provare un modello elettrico e in quel caso non é servito usare il trim.
Per ovviare a quello che dici ( se ho capito bene ), l'unico modo é usarlo a motore spento, abbassare lo stik e andare per tentativi... Moooolto scomodo. Oppure, se funziona, invertire i cavetti come avevi detto...e che ormai presumo avrai già fatto
Ultima modifica di Rho793 : 17 aprile 12 alle ore 13:01
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
