Originalmente inviato da homer314 Ne approfitto per chiedere: ho letto sul manuale del blade che la radio fornita ha una modalità con potenza motore "castrata" per aiutare i novizi (come il sottoscritto). E' possibile avere questa config anche su dx6i ?
Grazie |
Sulla DX6 puoi fare di tutto e di più!
Per il motore, hai la programmazione della curva del gas, che puoi impostare come ti pare e limitare.
Grossolanamente, se è solo per limitarla, potresti agire anche solo sul trim, ma non credo sia molto utile.
Più utile sarà sicuramente rendere graduali i comandi di ciclico e rudder (i 4 movimenti della levetta di destra ed i due laterali della levetta di sinistra, nel Mode 2): così facendo avresti un elicottero meno reattivo ma sempre con quella riserva di potenza che ti potrebbe servire per uscire da alcune situazioni, cosa che, con la limitazione del throttle, non potresti avere.
Un'altra impostazione che ho imparato e che è molto utile sul 120 è quella del MIX.
In particolare, va impostato in modo che, dando comando avanti, si misceli anche un pò di ciclico a sinistra, per compensare la tendenza che ha l'eli di virare e cadere a destra nelle andature veloci in avanti, specie in presenza di vento.
Comunque, io sono un principiante e tante funzioni della DX6 non so ancora nemmeno dove stiano di casa...
Ma quelle che ti ho detto, più o meno le conosco e sono molto utili.
