Ciao, dovrebbe già essere tutto a posto.
Se così non fosse, è semplicissimo: colleghi la batteria dell'eli e aspetti che cominci a lampeggiare il led rosso che c'è sul dorso della 5 in 1 del 120.
A quel punto, accendi la radio tenendo premuta la levetta "trainer" che hai sul dorso della radio stessa, sulla sinistra (Mode 2).
Vedrai che inizierà a fare una serie di beep, lasci la levetta e dopo un pò il led rosso del 120SR diventa fissa ed è tutto ok.
Occhio a tenere la leva del throttle al minimo!
P.S. se sono attivi gli switch "GEAR/F. MODE" e "MIX/THROTTLE HOLD" durante l'accensione della radio, quest'ultima farà solo una serie di beep e mostrerà la scritta relativa allo switch attivo. Basta solo riportare a zero gli switch attivati e tutto torna a posto.
Te lo dico perchè la prima volta non capivo cosa fosse ed ho pensato ad un guasto.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
