Originalmente inviato da fiser Savio ho scritto che fresatore era: l'IB/E
la punta era da 0,8 al carburo di tungsteno apposita per pcb. |
Ok è quello in foto?
Se si io ho sia quello a 12V che quello a 230V e sul modello a 12V
mi è sucesso il tuo stesso problema cuscinetto che fischiava
da paura dopo una decina ventina di pcb forati
e conta che io ci ho forato a mano pero
Mi sa che è un problema di quel modello con la polvere di vetronite
si grippa subito il cuscinetto a me ha iniziato a farlo anche il modello da 230V ed ho subito smesso di forarci pcb.
Con il Kress inceve mi ci sto trovando molto bene ma per sicurezza ho messo un aspiratore o un soffiatore che funta sul punto di foratura.
Potresti fare una cosa tipo la foto postata.
O magari con un piano aspirante che aspira subito la polvere
di vetronite vai piu tranquillo
Originalmente inviato da fiser La velocità posso dirla approssimata ed era circa 700 mm/min. (lavoravo con cnc ingannata perchè il file era in pollici mentre mach è settato in metrico.) |
Be io seguito i consgili di Simone mi sono fatto a mano il piano di foratura segnandomi tutti i punti su autocad tramite il bmpp improtato
e poi convertito con ace.
Con la cnc in MDF la mm2001 la forava in circa 5 minuti contro quasi mezzora che ci si perde a farlo a mano senza contare la differenza di precisione e il alvoro noioso che si rispamrmia io lo odio
è la parte che mi piace dimeno del elettronica forare i pcb
Anche se nei mie test la mia cnc aveva un difetto di precisione
dato dal aprosimamzione della barra filettata
e quindi non è venuto preciso ma quello è un altro discorso
Originalmente inviato da fiser Tenete comunque conto che forare a mano quella basetta avrebbe comportato non meno di mezz'ora di lavoro. |
E si ti capisco vedersi forare il pcb in pochi minuti dalla fresa cnc
è una vera goduria
