Ciao Greg.
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Il problema secondo me è che l'eli non lo puoi considerare come un bastone incernierato....... il bastone non è in "heading hold"....
Provo a spiegarmi:
Prendiamo un eli normale con rotazione destrorsa (guardandolo da dietro)...
Se dai una botta di passo si genera un momento X dal rotore sull elicttero che tende a muovere la coda verso destra
Quando il gyro di coda è poco sensibile, la controcoppia Y generata dal rotore di coda è inferiore al momento X, e quindi l'eli ruota leggermete su se stesso...... e bla bla il resto lo sai meglio di me...
Però, quando il gyro è ben regolato, la coda non si muove.... perchè cambia il valore della controcoppia Y del rotore di coda, non il momento X del rotore principale....
Quello che voglio dire è che, quando si fanno i tic tic laterali, e la coda sta ferma, non vuol dire che non sta "spingendo", anzi... Sta spingendo con la freccia rossa (vedi sotto) che non è bilanciata da nessun altra forza concentrata!
quindi tutto l'insieme dell'elicottero trasla orizzontalmente nella direzione della fraccia.
(se fosse un bastone piantato nel muro, avremmo la cerniera del muro che genera una forza uguale e contraria a quella rossa, e quindi avremo la rotazione del bastone, non una trazlazione orizzontale.. )
Ciao Pasquale, intendi la coda o l'alettone? in che senso l'alettone tira?
in hovering l'eli tende leggermente a sx, ma per via della coda, non dell'alettone.. no?
