Vecchio 17 aprile 12, 00:17   #16 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Se col ruotino a destra , dando stick destro lui ti seguiva a destra , deve farlo anche col rotore di coda a sinistra dando stick destro deve andare a destra,( hai girato tutto il gruppo di 180° quindi ora lavora al contrario ) se non lo fa devi invertire dalla radio il canale rudder non il canale gyro , e sicuramente rifare il centraggio meccanico .Col ruotino a destra ti dava comando destro quando il piatto del ruotino andava verso il tubo . Girando il tutto il piatto dovrà andare verso i palini ,avendo mantenuto la stessa rotazione del rotore di coda . Se pensi che sia la testa con tante pale , allora riduci i gradi di volo in hovering ma non ridurre i giri . semmai metti palini + lunghi.
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
