Vecchio 17 aprile 12, 00:11   #4651 (permalink)  Top
Hawk86
Data registr.: 28-03-2012
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
grazie mille a tutti..ad ogni modo si..se lasciavo lo stick al centro se ne andava per i fatti suoi..mi è venuto il dubbio che forse andava trimmato con la sua radio..spiego meglio...oggi era il suo primo volo e io che volevo sperimentare una cosa nuova,ho provato la modalità allievo-maestro..quindi la sua radio era bindata con l'eli..e quando teneva premuto il tasto trainer lo usavo io , e al dilà che riuscivo a malapena a tenerlo fermo ( vi assicuro che dando il ciclico al MASSIMO) l'eli non si muoveva in alcuni momenti..stava proprio fermo..e di vento ce n'era ma neanche piu di tanto secondo me..ad ogni modo mi è venuto il dubbio che forse andava trimmato con il suo radiocomando..infatti io provavo a trimmarlo con la mia ma poco cambiava la situazione..per fare la prova del 9 dovrei bindarlo con la mia e riprovarlo da solo, se la situazione migliora di tanto allora è sicuramente il trim che dava problemi,ciò non toglie che comunque era poco gestibile..prima di giungere a conclusioni affrettate e modifiche sperimenterò questa cosa qui e magari in assenza di vento
p.s. l'mcpx invece anche con quel poco di vento andava da dio..certa a volte perdeva la coda ( fa schifo per questo l'mcpx) però riuscivo a comandarlo benissimo senza problemi
GRAZIE A TUTTI
Bè, certo questo è un passo indietro rispetto all'mcpx.
Comunque, come dice Rick, controlla la batteria e il baricentro; poi controlla di avere i link attaccati alle uniball più lunghe del piatto (questo ti dà più escursione).
Infine ti suggerirei una sorta di trimmaggio meccanico, cioè: in ambiente del tutto privo di vento (meglio ancora se al chiuso, ti basta poco spazio) provi ad alzarlo leggermente da terra, 40-50cm e vedi se devi trimmarlo parecchio in qualche direzione particolare. Per esempio, al mio ho allungato la coda, sbilanciandolo quindi all'indietro e dovevo sempre trimmare in avanti, riducendomi quindi la corsa del servo a picchiare! Sapendo questo, ho direttamente allungato il link che va dal servo al piatto di un paio di giri, e adesso sta fermo con trim neutro.
Potresti dover fare una cosa simile, ma controlla prima tenendolo in hovering e provando a vedere se devi trimmare sempre nella stessa direzione.
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
