Vecchio 16 aprile 12, 23:50   #287 (permalink)  Top
cico78
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
allora secondo me il diablo va fatto tutto in depron da 3mm va allungato sulla fusoliera di 5cm e vanno ingranditi di 3 cm l'elevatore e 4 cm il timone... poi non vanno assolutamente messe le barre in carbonio sulle ali e sulla coda ben si bisogna fare un traliccio (che vi farò vedere in foto) lungo tutta la fusoliera con carbonio da 1mm e bisogna fare una x in carbonio da 2mm sulle ali che parta da circa 3/4 dell'ala fino alla fusoliera... dopo aver montato tutto tutto tutto bisogna posizionare i servi per timone ed elevatore non dove sono segnati ma in base all'elettronica usata e qui bisogna trovare i C.G. spostando i servi e batteria... il C.G. si trova mettendo l'aereo a pancia alta prendendolo con 2 dita sulla fusoliera e all'latezza del centro dell'ala ossia in direzione di dove andrebbe montata la barra di carbonio da 4mm una volta trovata la posizione dei servi e batteria si taglia e si fissa il tutto...come tiranteria lasciate stare il carbonio ecc bisogna collegarli con la lenza da pesca con il sistema push pull (vi farò vedere in foto la tecnica giusta) per il colore usate trattomarker pennarelli risparmierete davvero molto peso e per l'elettronica ecco quindi seguito la lista.... (secondo me così viene perfetto rigido preciso e molto facile da pilotare)
MOTORE HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
BATTERIA HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
SERVI N4 SE VI PIACE DARCI DENTRO CON LE ACROBAZIE HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
REGOLATORE (ESC) HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
CARBONIO 2MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm
CARBONIO 1MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 1x750mm
ELICA HobbyKing R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
Guarda x ora me lo godo così che e' una figataaa!!!anche oggi 20 minuti.... mi sono scagazzato di brutto!in futuro lo rifarò pure io!!
Pero' un video del nuovo tutto 3 mm potresti farlo nee ?
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
