Originalmente inviato da Ehstìkatzi Io ho un cilindro in gomma su cui si monta un cilindro in carta abrasiva rossa, il diametro finito è di 48 mm.
Purtroppo non posso allegare foto, allego queste immagini che possono aiutare a capire.
Qui la parte interna è costituita da carta abrasiva mentre nel mio è in gomma dura e non deformabile
Sulla gomma viene montato il cilindro come questo.
In pratica come i cilindri del Dremel.
La tela abrasiva può essere lasciata sporgente ed è in grado di tagliare il balsa. |
Pur possedendo quell'attrezzo a questo uso non avevo mai pensato... ottima idea da mettere da parte
Andrea
