Originalmente inviato da speedy87 ciao a tuttiho ho recuperato un blade sr da un mio amico,semi distrutto, adesso lo rimontato comletamente e lo tirato a nuovo, purtroppo non riesco proprio a regolare il rotore dietro appena attacco la batteria parte subito al massimo.Non so cosa fare... in più nn so se i colegamenti alla centralina sono esatti perchè io li ho ricollegati come me li aveva segnati lui. qualcuno sa come come posso fare x regolare il rotore e se ho collegato tuto giusto? la centralina è una spektrum 2.4 dsm2 ar6100e. Grazie |
'sera !
iniziamo:
per prima cosa STACCHIAMO TUTTO !
-poi ISOLIAMO / IDENTIFICHIAMO il cavetto che viene dal regolatore (ESC): trovato ?
-adesso stacchiamo due dei tre cavi del motore, con i seguenti criteri: se sono accoppiati con colori diversi tra loro, e facilmente ricollegabili senza errore, puoi staccarli e bon. Altrimenti è meglio se metti un pezzetto di nastro per riconoscerli
-adesso infiliamo il cavetto del regolatore in THRO
quando ci sei, vado avanti
