Ciao Pino
Per comando del ruotino intendi il reverse del rotore di coda sulla radio?
Ho intendi riportare il rotore sulla destra dell'eli?
comunque stasera e/o domani, rimonto di nuovo la testa pentapala e poi provo a fare i reverse pima del gyro ed eventualmente anche del comando della radio.
Ieri ho rimontato la testa bipala con flybar, ho risettato il tutto e l'eli vola ad hoc.
Poi ho misurato la differenza degli attacchi tra le squadrette ed il piatto originale e quello della Hobbyking (uniball direttamente sull'asse spessore piatto), misurati circa mm. 6 di differenza, ho predisposto i tiranti dedicati per il piatto pentapala, quindi rimontandolo dovrebbe essere a posto a livello e con l'incidenza delle pale quasi a zero con stiK al 50%, spero di non aver sbagliato ragionamenti ....
Quindi proverò a metterlo in funzione, se gira ancora attorno, proverò a rimettere in normal il gyro ed eventualmente, anche se mi dispiace, rimetterò a destra il rotore di coda, peccato.
Su youtube ho visto varie trasformazioni di eli multipala, con rotore sia a destra che a sinistra e volano correttamente ....
Vediamo cosa succede....
Ciao alla prossima
