Originalmente inviato da SoldatoSemplice Scusate la domanda, ma proprio non riesco a capire il circuito di clamp.
Io ho in serie rispettivamente un generatore di Corrente Alternata, poi un condensatore (anche lui in serie) e una resistenza, se io voglio misurare come varia la tensione sulla resistenza devo prima capire come varia la tensione sul condensatore, e non ci arrivo.
Se per esempio il gen è 0V-5V a 1Khz io avrei che sulla resistenza c'è sempre tensione nulla, perchè quando il condensatore si carica, l'armatura di sinistra si carica alla tensione del gen, ma quella di destra resta sempre allo zero, no?
Aiutatemi, per favore, ciao e grazie |
Precisazione il generatore e' di corrente o tensione ?
Immagino di tensione e che tu voglia calcolare l'andamento della tensione con una costante RC chepero' e' da stabilire
... perche se e' minore del periodo dell'onda quadra succede una cosa ... se e' maggiore ne succede un'altra
Per prima cosa condizioni iniziali ... condensatore scarico e tensione generatore = 0V
A questo punto il condensatore e' un corto circuito e se la costante e' paragonabile al periodo onda quadra ...avrai che con legge esponenziale crescente il cond. si carica appena il generatore dara' i 5V... a questo punto passato il pediodo dell'onda quadra avrai che il gen da gli 0V e quindi avrai che il condensatore si scarica su R con una legge esponenziale decrescente e costante di tempo dipendente a dai valori di RC...e si ricomincia....
L'effetto dopo gli istanti iniziali puo' essere di vari tipi e di solito generare una forma d'onda ai capi della resistenza che dipende dalla costante scelta e che puo' essere assimilabile ad due esponenziali crescente e decrescente di seguito a formare un onda tipo dente di sega....naturalmente centrata sullo zero visto che le componente continua dell'onda viene eliminata dopo il transiente...
Quel circuito che tu hai descritto e' un Filtro RC passa alto e quindi dell'onda quadra "porta via" tutte le componenti a bassa frequenza componente continua inclusa.
La storia e' molto complessa ma spero di aver dato un aiuto capibile
Per eventuali prove senza strumentazioni consigli di usare il programma Pspice ne esiste una versione student che permette di utilizzare il programma in versione stringata ma molto funzionale.
