Salve a tutti,
Ho da poco assemblato un HK450 e mi ci trovo benissimo, ho solo un dubbio,
io ho installato un motore turnigy 3550 kV che faccio lavorare con batteria 3s 2200mah e regolatore 40A.
Fino ad ora ho volato con pignone 13 denti, però avendo letto sul forum che con un motore da 3450Kv sarebbe stato meglio avere un pignone 11 denti per evitare surriscaldamenti, oggi l'ho sostituito.
Veniamo al dunque, ho provato l'elicottero ma non è molto reattivo al comando del passo, quando prima (13t) davo tutto passo schizzava via, ora (11t) ha una salita abbastanza lenta, ho come curva del passo circa 5 gradi in hovering e 12 gradi a manetta, mi affido alla vostra pazienza, vorrei sapere se posso continuare ad utilizzare il pignone da 13 denti o secondo voi sono a rischio cottura del motore, altrimenti come agire sul settaggio delle curve per avere un pò di reattività con l'11 denti...
Il motore è
Questo.
Ringrazio anticipatamente,
Saluti Matteo
