BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - foratura pcb
Discussione: foratura pcb
Vecchio 11 settembre 06, 14:15   #1 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
foratura pcb
ciao ragazzi
oggi per la prima volta ho eseguito la foratura pcb a cnc.
Tutto bene ma ho avuto un bel problema... il trapano fresatore ha sballato il cuscinetto.
La procedura che ho seguito è questa:
Sbroglio con proteus ed esportazione del gerber della sola parte drill.
settaggio di Kcam e importazione del file gerber come exellon.
Salvataggio del file g-code su HD
editazione del g-code per eliminare i commenti introdotti da kcam ed apertura del file con mach3.
Settaggio del mach3 per ingannare la cnc e creazione del nuovo set per mach.
(il gerger è in pollici mentre la cnc è settata in metrico)
Fatte un po di prove di centraggio e quì sono riuscito a spezzare 3 punte.
Poi finalmente ho cominciato la foratura di serie dei pcb.
Cnc regolata un po lenta ma la scheda relays veniva forata in 12 minuti, tempo accettabilissimo rispetto alla foratura manuale.
Alla 5 basetta ho sentito il fresatore cominciare a fare rumoracci.
Fatto freddare e controllato..... era il cuscinetto sballato e ormai è da cambiare.
il fresatore è l'IB/E della proxxon e sul catalogo è dato come fresatore industriale di precisione per uso continuo.
Oltretutto era nuovissimo... speriamo sia solo un cuscinetto difettoso che una volta cambiato non ripresenti il difetto.
fiser non è collegato   Rispondi citando
