Vecchio 16 aprile 12, 15:59   #59 (permalink)  Top
Dr. Cougar
L'avatar di Dr. Cougar
Data registr.: 24-02-2012
Ciao Lorè,
Come è andato l'incollaggio delle semi ali?
Hai avuto difficoltà? che colla hai usato?
Io ho lavorato un po' sul muso....
Come avevo già scritto in passato, quando ho acquistato il kit, avevo anche preso il BGX.
Questo affidabile glow monocilindrico da 35cc. offre nella confezione, 2 possibilità d'installazione, con il castello motore "standard" oppure tramite supporto radiale.
Dopo un po' di pensieri ho optato per l'installazione del motore tramite supporto radiale a 6 punti.
Al fine di creare un solido supporto ed avere le giuste misure per "uscire" con l'albero motore dalla cappottatura in ABS, ho creato uno spessore esagonale da 25mm ottenuto sovrapponendo ed incollando 2 fogli di legno; il primo è un multistrato di pioppo da 5mm, legno morbido, facilmente lavorabile per dare la giusta inclinazione al motore, il secondo è un foglio di legno duro da 20mm ...non so che roba sia, ma va alla perfezione
In verità la foto qui sotto, non è proprio la versione definitiva in quanto il supporto andrà probabilmente ruotato di circa 30° verso sinistra, cosi il motore avrà la testa che sporgerà leggermente nella parte destra della naca, ma verso il basso, in questo modo lo scarico sarà in posizione centrale.
Per lo scarico, piuttosto ingombrante, pensavo di costruire una proluga in alluminio ottenuta da "pieno" in modo da ottenere un collettore di scarico piu lungo e incassare la marmitta nella parte inferiore della parafiamma, cosi scaricherà di poco dietro. (Questa la soluzione pensata per ora)
Se però qualcuno é a conoscenza di negozi o produttori di scarichi tipo "Pitts" per O.S. BGX o simili beh, si faccia avanti!!!
Attendo suggerimenti..... Altrimenti mi inventerò qualcosa per danneggiare il meno possibile l'estetica del modello....
Buona giornata a tutti!
Tom
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-motore.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-parafiamma.jpg
Biella Jet Team
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti)
Ultima modifica di Dr. Cougar : 16 aprile 12 alle ore 16:08
Dr. Cougar non è collegato   Rispondi citando
