Originalmente inviato da Aldo! Eccomi:
- Ho tutti i ball link con le A esterne
- Dico che il tracking è (lievemente) non corretto perchè misuro mezzo grado di differenza fra una pala e l'altra.
- Questa differenza non deriva da giochi o urti: semplicemente, non riesco a dare esattamente la stessa lunghezza ai due tiranti lunghi.
- Agli effetti pratici, questo non mi comporta nessun problema che io sia in grado di rilevare.
- Dato che ogni giro di ball link muove di un grado, come dici tu stesso, avrei bisogno di una correzione di mezzo giro. Mi chiedo se ne vale la pena...? |
se non c'è scalino in volo, oppure con diversi giri motore (può accadere che se c'è qualcosa di anomalo hai tracking corretto ad un metro da terra e vedi lo scalino a due metri, cioè in pratica al variare dei giri ***), va tutto bene.
***E' una prova che con le dovute cautele fai facilmente da fermo
altrimenti proverei a scambiare i ball link, ovviamente dopo aver preso le misure dei tiranti
se ancora persiste la differenza nella misurazione statica, e non ci dormi, o pensiamo che hai un labbro della pinza leggermente deformato, oppure vanno cambiati i link o i ball link
però è un tentativo aleatorio
