Originalmente inviato da redaniel Volevo sapere se qualcuno degli esperti conosce un metodo furbo, rapido e preciso per segnare i listelli delle strutture a traliccio. Mi spiego meglio, avrei la necessità di costruire a traliccio con listelli messi obliqui con angoli diversi da quelli standard (45° e 90°), e ho la difficoltà di prendere dei riferimenti in maniera precisa.
Grazie per l'aiuto, Red |
Ciao Red
per aggevolare il taglio a 45 o 90 gradi devi costruirti un aggeggio simile a quello che si adopera per tagliare le cornici .
In pratica un U della misura dei listelli che devi tagliare poi con una segha pratichi due tagli a X partendo dalla parte superiore che daranno le guide a 90 gradi.
Non sò se sono stato chiaro comunque questa sera ti posto la foto
