sono passati giusto quei 5 anni
il sistema era molto semplice, e veniva usato solo per una macchina alla volta.
In pratica risulta inutilizzabile se si vogliono i tempi di più macchine contemporaneamente, ma all'epoca andava bene cosi.
Composto da una fotocellula prende il tempo al primo attraversamento e lo stoppa al secondo attraversamento dando il tempo sul giro, permetteva anche di avere la lista dei tempi evidenziando il tempo migliore, vedetelo come un cronometro automaticco con memoria dei giri fatti.
Utilizzando due fotocellule oltre a quanto sopra permetteva, sapendo la distanza tra le due fotocellule, di sapere anche la velocità raggiunta tra i due sensori.
Se i due erano messi sul rettilineo più lungo si aveva la velocità massima raggiunta.
Fisicamente era semplicissimo, due fotocellule collegate ad un joypad collegato al pc tramite usb, al passaggio risultava "premuto" un pulsane del joypad memorizzato l'istante e fatti i relativi calcoli con i passaggi successivi.
Il tutto fatto con un programmino in visual basic di pochissime righe.
Meno di cosi non si poteva fare, ma ha fatto il suo sporco lavoro.
