Che radio usi?
Io uso una dx6i, basta impostare una curva del gas per l'idleup piatta al 100%, passo l'ho lasciato lineare tutto negativo con la levetta tutta abbassata tutto positivo con la levetta al massimo, in questo modo avrai il motore sempre al massimo e cambia solo il passo, quando sei invertito abbassi la levetta del gas in maniera da avere il passo negativo, in questo modo l'elicottero volerà invertito.
