Vecchio 16 aprile 12, 11:52   #13609 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ieri ho sostiuito il pignone da 8T con quello da 9T sull'HP05S del V1, appena acceso ho preso paura per i giri che faceva (va vermente forte è c'è una bella differenza dall' 8T), e ho notato che l'ley ha cominciato ad avere degli strani movimenti tipo avanti e indietro, come se le vibrazioni maggiori dovute ai giri in più che fa il rotore disturbassero la 3 in 1.
L'ely è un V1 Full Metal Upgrade MicroHely Advaced X-Frame con coda 3mm e Dual Coreless con i servi rovesciati e non è mai crashato, con il pignone da 8T questo fenomeno non si manifestava.
Ho provato a stringere di più la 3 in 1 ed è sensibilmente migliorato, in normal il problema non c'è quasi più ma in Stunt con curva a V invece permane.
Come potrei risolvere?
Prova a togliere i gommini sotto la testa delle viti che fissano la 3 in 1, quindi a rimanere solo con i gommini tra pcb e telaio.
Se migliora, toglierei del tutto i gommini, ma ho il dubbio che le viti siano troppo lunghe e che non serrino la 3 in 1. Nel caso ci vogliono più corte.
Secondo me sulla V1 i gommini servono relativamente.
Inoltre, le pale sono ben bilanciate?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
