Il topic è vecchio ma non mi risulta che il firmware sia stato corretto a tal proposito.
Riguardo il reverse, certo che c'è, ma non risolve il problema, infatti se provi a fare il reverse sul gas, vedrai che il trim del gas non funziona, nel senso che è progettato per essere utilizzato quando lo stick del motore è nella sua parte bassa della corsa, e se tu fai il reverse, il minimo si trovera' sulla parte alta della corsa, ed il trim in quella posizione, dove proprio serve, non funzionera'.
