Originalmente inviato da panz72 Grazie del consiglio , ma ho una domanda , il trim del gas ,dopo 8 scatti inizia a
Alzarmi anche il passo e' normale ? Non dovrebbe influire solosui giri motore ?
Poi pensavo di provare ad usare le curve passo del 3f ( non 3d) per avere piu' passo in negativo ( regolando meccanicamente con stick gas al centro , passo +2 gradi , al massimo +9 e al minimo -5 ) .
Che ne dici ? |
Questa regolazione del passo la puoi fare (sempre in cartella "normal", non c'è bisogno che usi le curve passo del 3f) settandole come meglio credi da questo pannello:
![Club Thunder Tiger Innovator-immagine-innovator-settaggio-passo-mode-1.jpg](https://www.baronerosso.it/forum/attachments/elimodellismo-club-modelli/230560d1334522342t-club-thunder-tiger-innovator-immagine-innovator-settaggio-passo-mode-1.jpg)
poi controlli col misuratore di passo finchè ottieni la regolazione passo che vuoi.
