Vecchio 15 aprile 12, 19:50   #8 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da Fai 11613 Visualizza messaggio
Non ho capito se si applica la trapano o se lavora a mano, nel secondo caso anche un classico balaustrino con una lama da bisturi al posto della mina può funzionare.
Io per piccoli spessori di balsa (fino a 4/5mm) usavo dei tubi sottili di ottone affilati sul bordo. Una piccola pressine iniziale per creare una sede, una rotazione lenta a mano e ottenevo dei fori circolari abbastanza puliti.
Repo
ciao,
e' esattamente come dici: un balaustrino ben fatto seppur ein plastica dura, con una piccola lama affilatissima (e una decina di ricambio in uno scomparto) si usa a mano e ho provato ottenendo (su balsa sottile, provato su 3mm) fori assolutamente perfetti e del diametro che voglio tra 70 mm e quasi zero. costa pochissimo e dello stesso fabbricante ne esistono altri modelli anche piu' "robusti"
il sistema dei tubi va bene e l'ho usato in passato ma non trovo tubi in ottone (o alluminio o altro) con pareti sottili e diametri attorno ai 50 mm come mi servirebbe per i fori piu' grandi che vorrei fare
Il modello e' questo in allegato, e' del 1940 scalato poi dal progettista negli anni '80 a 1/2A Texaco per gare SAM, ali e timone di profondita' ellittici (bellissimi !! ) con bordo d'entrata e d'uscita in struttura laminare formata da listelli piegati, incollati fra loro e infine sagomati in opera ... una sciccheria
saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
