Astroid semplica di brutto l'installazione di una coda brushless.
Ti vende motore HP03T con i fili lunghi, ruotino Plantraco, porta motore in linea, pinna, esc XP-3A e servizio di conversione dell'esc BlHeli. Non serve alcuna modifica all'esc, per la coda va più che bene così com'è, l'importante è il software, cui pensa Dylan.
Non devi far altro che collegare il motore, l'alimentazione ed il filo del segnale sulla resistenza della 3 in 1 e casomai invertire una coppia di fili del motore qualora girasse al contrario.
Però è bene sapre una cosa. L'esc BlHeli ha una particolare sequenza di armamento: devi azare il gas, abbassarlo a zero e poi partire.
Nella prima fase, con un esc normale, il motore principale parte e la coda è ferma, quindi l'elicottero frullina.
Invece, se gli esc BlHeli sono due, main e tail, si armano nello stesso modo e non ci sono problemi
