oggi in "garitta " non ho 'na mazza da fare,dopo aver pulito ed ingrassato le coroncine del modello,dalle vetrate vedo solo una via bagnata,ergo... mi sto' rompendo le bocce ed allora scrivo...
cacate depressive a parte(tornera' uno spiragliuzzo di sole....)ho montato il supporto per mega motori ordinato oltroceano da mister "G",a me in effetti con un hyperioniuccio non serviva pero' montato e' figo quindi...(non saranno una manciata di grammi in piu' a fondere le corone del mio modello),anzi,devo dirvi che nonostante lo stia usando spesso e volentieri a 2000 giri (CON CORONE SEMPRE INGRASSATE !!)non vedo segni di "sbrisola" sulle stesse anche se sono quelle tenere,originali....e' vero che io il " treddi' " non so' nemmeno come si scriva ,figuriamoco cosa sia,pero',ci do' dentro abbastanza frequentemente con i tiratoni, con, - senza ,- e pure controvento
e credo che questo sia il modo migliore per tritarle ,nonostante tutto non cedono(per ora),vedremo piu avanti con le stoppate.....................................
per il quadrello ho usato delle viti da 2.5 , anche se in mano sembravano"cioccare",una volta montato il pezzo tiravano a dovere,ed anche grazie alla sua precisione(bisogna spingere per farlo entrare)credo che siano piu' che sufficienti,deve solo stare li',fermo,e per questo quasi quasi andava bene anche solo un po' di colla a caldo......settimana prossima dovrei riuscire a provarlo e vediamo se dopo i miei canonici 5 voli (ho 5 batterie) le viti saranno ancora li' a posto o dovro' smontare il tutto ed alesarle a 3 mm visto che di cercare le 2.6 non ne ho voglia !!!
ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Z !!!
