Originalmente inviato da lastorri metti su la batteria. Apri le pale come se volessi decollare. Prendi due sedie o due bottiglie. Ci appoggi l'eli facendolo tenere per le esremita delle pale. Piu' stai al bordo meglio e'. Vedrai che le pale flettono per il peso. Coi appoggi sopra una stecca di leglo o di quello che hai puche' dritta e sufficientemente lunga. La appoggi sulle estremita' delle pale e vai a misurare la distanza che si e' formata tra la stecca e il perno del mixer che sta alla stessa altezza dello spindle. Io cosi' ho 5 cm con le pale di carbonio Pro3d di HK. Elpegua, con pale diverse ma sempre di carbonio, ha 2,8 cm
Tu ?
Grazie |
Confermo 3 cm circa con pale in carbonio HK...
In effetti 5 centimetri son troppi
