Originalmente inviato da andygi66 Ciao Pomiss,
avrei voluto provarlo oggi ma piove!!!
Comunque il motore era prima su un V1 e andava bene, anche se, con le 250 mah, forse anche un po' bollite, la tre in uno si spegneva dopo 2 min, forse anche complice un esc della wowhobbies. Ora utilizzo delle lipo da 550 mah della bay-tec e ho messo un nuovo esc della oversky, l'ho provato in hovering in casa e sembra andare bene, fa anche un rumore diverso, forse per albero in titanio.
Mi riprometto nei prossimi giorni di provarlo!
Andrea |
Mi interessava sapere come si comporta la coda.Che coda monti?Adesso,sul V2, monto l'M5 col dual coreless e non ho problemi,visto che ho un motore HP05 che mi avanza volevo provare a montarlo sul V2,il V1,con lo Spin,la coda del 120 e le hyperion da 550,è una bomba.Quando passo dal V1 al V2,il V2 mi sembra spompo,volevo provare a a farlo un pochino più potente
PS:anche qui piove sempre
