BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - aiuto!!!! problema con motoscafo!!!
Vecchio 15 aprile 12, 16:03   #9 (permalink)  Top
aurix
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da banixj Visualizza messaggio
anche io ho lo stesso scafo e strinai la esc che e' integrata con la ricevente...
ho messo pure la stessa esc turnigy consigliata sopra e qui nasce un grosso problema:
tale esc e' da aereo/heli quindi per partire vuole il gas tutto giu'!
Attenzione: gas tutto giu' alla maniera auereo/heli quindi stick al minimo che nel caso della radio 2/3ch da auto/scafo significa freno tutto tirato...
Purtroppo neppure le radio digitali permettono di assegnare il tuttofrenato alla posizione neutrale dello stick/grilletto...
Quindi ci sono 2 sole soluzioni:
1- utilizzare una radio 4ch da aereo
2- modificare la molla del grilletto del 2ch forzandolo a stare tutto frenato: io l'ho fatto staccando una molla e mettendo un tubicino di silicone: va alla grande! Pero' rovini una radio per uno scafo che vale 40E...
ha ragione banixj, io quell'esc la uso con la stessa radio che uso sull'aereo, non ci ripensavo!!
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
