Vecchio 15 aprile 12, 15:43   #11 (permalink)  Top
marcoTrex
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Allora .....
Dx8 ed eli settato con testa bipala, vola bene ottimo hovering!
Tolgo la testa completa di piatto, ecc.
Installo la testa pentapala su alberino rotore originale dell'eli.
Con la radio sistemo quanto meglio il piatto, da tenere presente che quello del Belt ha gli attacchi per i link dei servi circa 6 mm. rialzati rispetto al piatto, mentre quello Hobbyking sono ricavati sul piatto, vedi foto precedentemente postata da antonov o pino, non ricordo.
Il picht delle pale è accentuato in positivo, ma comunque mi interessa solo verificare il funzionamento meccanico.
Tutto funziona ...
Vi ricordo che ho spostato il rotore di coda a sinistra dell'eli, come l'Hughes 500 vero, con la testa bipala funziona tutto benissimo.
Faccio partire il rotore e l'eli gira come una trottola, a rasoterra naturalmente, al contrario del senso di rotazione del rotore principale (senso orario).
Devo rimettere il rotore di coda alla destra dell'eli, per aumentare la controcoppia, oppure devo mettere delle pale più corte, dato che quelle che ho di Hobbyking sono da circa mm. 315 e probabilmente generano troppa coppia?
Attendo un Vostro consiglio.
Ciao, ciao
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
