Grazie del consiglio , ma ho una domanda , il trim del gas ,dopo 8 scatti inizia a
Alzarmi anche il passo e' normale ? Non dovrebbe influire solosui giri motore ?
Poi pensavo di provare ad usare le curve passo del 3f ( non 3d) per avere piu' passo in negativo ( regolando meccanicamente con stick gas al centro , passo +2 gradi , al massimo +9 e al minimo -5 ) .
Che ne dici ?
