Originalmente inviato da Alexv75 Mi immagino che il lavoro sia abbastanza semplice vero?Ma hai avuto controindicazioni poi,in entrambe le modalita', acro e ely?
Nessuno a provato a contattare spektrum x sepere se c'e' un modo x spostare il pulsante nello switch(t.hold) o magari un menu' segreto come x il cambio mode......
Certo che e' proprio una MINCHI@T@ non avere assegnato lo stesso switch come nella modalita' ELY......
Saluti Alex
P.S. ho pensato che forse hanno pensato solo allo scoppio cosi' quando uno ha spento il motore col throttle cut e' apposto ma chi e' elettrico se la piglia in .... |
Nessuna controindicazione! In elicottero potresti avere la terza curva gas.. perchè l'hold "vecchio" lo puoi programmare come se fosse una curva gas che prevale su tutte le altre... è il pulsante throttle cut, sostituito da un interruttore, diventa il nuovo hold..
La sostituzione è banale, sono due fili da saldare..
