Originalmente inviato da Simbor® Oggi mi sono accorto che la baionetta del mio EasyGlider è tutta criccata nella parte centrale (come quando si schiaccia con un piede una canna da pesca)...
Possibile che dopo una cabrata molto sostenuta, tale baionetta ti molli in questo modo ???
Consigli per una eventuale baionetta più resistente ???
Grazie |
La trovi in carbonio da fly now, mi pare a 8 euro.
Anche io ho messo dentro un tondino di legno dopo averlo passato di epoxy per irrubostirlo un po'.
Quando lo uso in pendio, ci metto dentro una barra filattata di 6mm (da spessorare un po' altrimenti ci balla) e se c'è molta condizione una di 8mm (ma devi molare un po' la filettatura altrimenti non entra), se proprio è tempesta, togli la baionetta e puoi mettere o una barra filettata di 10 o un tubo di acciaio di 10.
Occhio perchè a questo punto il tuo easy, non ha più niente a che vedere con quello normale.....e picchia a velocità ben superiori alla sua vme...
Magari evità le cabrate a cattivo perchè poteresti seminare simil polistirolo per il cielo.
p.s. non preoccuparti è normale romperla io sono alla terza.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
