Originalmente inviato da ZIKY77 grazie.. ma e' possibile che con il multiplex LN-5014 quando faccio la carica di nimh mi parta la carica e non sia impostabile quanti mha deve battargli dentro ma solo l'intensita' di carica tipo 0.5amp. cioe' se mi scordo in carica un pacco cosa fa mi esplode?? possibile che non ci sia almeno un timer???
scusate ma le istruzioni di questo caricabatterie sono proprio poco chiare...<_< |
Molti anni fà (molti ...) si usava il timer.
Ora la carica è controllata elettronicamente da un sistema che si chiama "Delta Peak" che rileva il punto di massima carica delle celle e interrompe il processo.
Il tuo 5014 è dotato, ovviamente, di tale dispositivo.
