| Pre-compensazione di coppia [VIDEO]
Ecco un video dove trovo il giusto setup della trasmittente per neutralizzare il TBO del mio V2 brushless sfruttando la curva gas ed il main esc impostato in modalità governor/arm.
L'intervento è del tutto assimilabile alla regolazione della pre-compensazione di coppia che si esegue nei sistemi flybarless evoluti, come v-stabi e beastx.
Con un opportuno mix ciclico>gas è possibile impostare la pre-compensazione anche sul ciclico.
Io non ho l'abilità di pilotaggio, nè la sensibilità per accorgermi di scompensi di coda indotti dal ciclico, mentre per il collettivo, se affetto dal problema, la cosa è facilmente individuabile. |
