Originalmente inviato da mamalox Il problema è che se i fori dei cassetti toccano l'acqua, frenano di brutto, magari alzano l'acqua e se usi sfarinati per pasturare ti si appiccica tutto.
5 cm di larghezza sono pochi, attento che ti si potrebbe incastrare tutto.
Ottima l'idea di abbassare di un cm l'asse.
Il top sarebbe che riuscissi ad aumentare il dislocamento dello scafo così da farlo galleggiare di più.... tubi più grandi?
Il problema sta nel fatto che tu vuoi far galleggiare quella barca con i tubi ... un po' anche con la pinna cha aumenta anch'essa il galleggiamento.
3 sono i casi, o aumenti il diametro dei tubi, o ingranadisci la pinna, o diminuisci il peso dello scafo (poi c'è la pastura...)
se trovi una quarta soluzione sarebbe meglio... così ti complichi meno la vita.
Non demoralizzarti... sei già a buon punto. |
No...i tubi sono più che diffidenti hanno un'ottima tenuta al peso! Il fatto é che non é che nn mi basta il galleggiamento dei componenti del barchino...la mia paura é che non
mi riesce a tenere l'elica abbastanza sommersa...cioè che con la Max velocità mi possa frullare!!!
Comunque mi basta,per poter far la miglior cosa,provare con tutti i pesi delle componenti sopra l'altezza più idonea per fissare la parte in legno ai tubi! Tutto qui!
Oggi ho resinato con una sola mano la parte centrale in legno così domani se posso faccio queste prove....
Per quanto riguarda i cassettini é con queste prove che nn rischio di farci battere l'acqua e di conseguenza non rischio di avere "il freno tirato"!!!
