14 aprile 12, 22:31
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-04-2012 Residenza: laterza (ta)
Originalmente inviato da GMAURO Ciao, come ti è già stato indicato in un altra discussione, la variazione della frequenza di PWM, può determinare variazione di temperature sull'esc, non sul motore. Il motore può essere influenzato invece dal valore di timing, i jive hanno timing variabile automaticamente, secondo il suo software interno, che reputo più che ottimizzato e degno di fiducia. Variando questo valore non credo riusciresti a trovare grossi miglioramenti sulla temperature del tuo motore.
Considera anche che giocando con il valore di timing (sui regolatori che hanno timing fisso e permettono la regolazione del parametro) il motore aumenta la sua temperatura, man mano che aumenta anche le sue performance. | Grazie mille!
