Originalmente inviato da Tommhy Proviamo a fare una piccola diagnosi...
Il programmatore che utilizzi? Se è il classico USBASP, mi raccomando deve essere selezionato su companion sulle preferenze, inoltre per poter flashare la scheda madre della radio DEVE essere alimentata, quindi basta che lasci inserito il jumper che trovi sul programmatore.
Se tutto è corretto come colleghi la presa usb del programmatore la radio si dovrebbe accendere da sola, dicendoti che la batteria è scarica.
Tutto ciò premesso che le saldature siano fatte bene, perchè le piazzole so piccole forte e non è facile saldarci sù. O perlomeno per me non lo è...
Facci sapere |
Eccomi
Allora il programmatore è proprio un USBASP OK
Quando inserisco il programmatore al pc sul display radio lampeggia switch error (radio con selettore su off)
Anche io non sono una cima a saldare ma credo comunque di aver fatto bene le saldature.
Su preferenze cosa devo spuntare per far riconoscere USBASP?
Usbasp l'ho selezionato non da preferenze ma da programma/configura
