Originalmente inviato da baldeagle Domande per Rug:
1) Ho confrontato le curve di Salento con le mie ed ho notato che i primi due punti delle sue sono un pò inferiori a quelli che ho impostato io: 40% lui contro 50% io il primo, 57,5% lui 65% io il secondo. Cosa cambia nella gestione dell'eli ?
2) Devo impostare anch'io il dual rate ? Quando lo uso? mettendo la levetta in posizione 1 vuol dire che le curve applicate lavorano all'80% in questo caso?
Grazie come sempre |
mo' dovrei andare a scartabellare le curve di Fabio e confrontarle con le tue ... ???
se intendi le CURVE DEL PASSO:
una prima risposta che mi viene in mente è che lui usa una curva meno "galleggiona" rispetto a te, oppure che ha uno o due gradi di passo in più o in meno di te
se parliamo invece delle curve del gas, beh, la differenza è minima
2) il D/R ti modifica l'escursione del ciclico (Aile ed Elev) del valore che hai preimpostato sulla radio, o in posizione "0" o in posizione "1"
l'importante è che tu usi lo stesso valore (normale o ridotto) sia per Aile che Elev, altrimenti su un asse hai una risposta al comando diversa rispetto all'altra
diciamo che prima bisognerebbe fare un assetto neutro usando 100% (quindi la normalità), poi ridurre
la riduzione puoi adattarla alle tue esigenze
direi che un 80% di Aile ed Elev sull'1#A sono già una riduzione percepibile
oltre non andrei, per i segg. motivi:
-impari di meno
-l'1#A è già abbastanza inerte di suo (i servi sono lenti)
-tarderesti anche le eventuali correzioni/recuperi di assetti sbagliati
