Vecchio 11 settembre 06, 10:39   #4 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Il modello con acceleratore in posizione di minimo motore deve essere scorrevoleeeeee, se non lo è controlla che il freno si liberi bene,considera che se è in minimo atrito nel girare si scalda aumentando di volume e frenandosi ancora dipiù, controlla 'lallineamento e la tensione delle cinghie non esasperara, altrimenti basta un pò di polvere per renderle troppo tese, controlla che l'accoppiamento pgnone corona non sia troppo stretto, altrimenti avrai dei problemi di minimo motore e alla cuscinetteria, quando fai questo montaggiuo interponi tra pignone e corona una strisca di carta tipo quaderno in modoche non ci sia troppo gioco ma che neanche che gli ingranaggi "puntino".
magu non è collegato   Rispondi citando
