Le pale sono le HK pro3d e ci ho messo una rondella da 1 mm e passa. Quando le ho rimontate ho notato che ci vanno un pelo piu' lasche rispetto alla prima volta.... Ma ho la sensazione che sia l'accoppiata manine -spindle a flettere.
Io ho fatto la misura a passo 0, pale serrate normalmente, batteria montata e tirando su con due dita alle estremità delle pale.
Dimmi quanti cm fa il tuo
