Originalmente inviato da ste Una piccola domanda sul montaggio:
Incollaggio timone di coda: una volta posizionato, la parte posteriore (quella oltre la squadretta del cabra) non tocca sulla fusoliera.. che faccio? ci metto uno spessore o lo lascio così? Lasciandolo stare si riuscirebbe anche a sfilare il cabra picchia in caso di bisogno! |
Non capisco scusa... cosa vuole dire non tocca la fusoliera? Il timone non deve toccare la fusoliera in nessuna parte altrimenti non riesci a muoverlo!!
Dopo avere incollato le cerniere sulla parte mobile devi montare il timone sulla coda lasciando la minima luce possibile tra timone e fusoliera... però se metti tutto esattamente a contatto come già detto poi non si muove più nulla ( o lo fa con molto sforzo...)
Puoi spiegarti meglio?
Bye
Andrea
